Discussione: Skyartec Wasp X3V
Vecchio 25 novembre 13, 21:22   #9 (permalink)  Top
Antho84
L'avatar di Antho84
Data registr.: 14-09-2013
Residenza: Monza Brianza
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
Ti dico di farlo in idle perché la curva idle è abbastanza lineare sia in positivo che in negativo. Tu devi cercare di ottenere lo zero nella posizione centrale dei servo, in modo di avere la stessa corsa sia in positivo che in negativo. Avendo lo zero meccanico per avere +11° o quello che vuoi al 100% vai ad agire sulla curva del passo. Ad esempio mettiamo che sei apposto con lo zero meccanico, ma con lo stick del passo tutto su hai +13° non dovrai modificare la meccanica, ti bastera abbassare un po il punto 5 della curva del passo.
Ricorda che la curva del passo standard del wasp non è al 50% al centro stick, quindi per avere lo zero al centro devi metter il punto 3 delle curve a 50. Io ti consiglio però di lasciarle come sono.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4
grazie dei suggerimenti..ci proverò
Nine Eagles Bravo SX
Antho84 non è collegato   Rispondi citando
