Vecchio 23 novembre 13, 13:03   #9 (permalink)  Top
Capro
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da pancev Visualizza messaggio
Ciao capo, per qualche tempo ho avuto una DEVO7... comunque peril passo devi avere nel punto centrale 5/6° positivo nel punto minino (stick a 0) -5° e nel punto massimo (stick 100%) +10°. questo sono impostazioni di base poi ti regoli con il passo motore.... Poi dipende anche da che tipo di volo vuoi fare.....
P.s. ieri ti ho comprato il simulatore, se mi trovo in difficoltà ti contatto....
Ciao pancev
Per il simulatore è abbstanza facile da configurare.
Per il resto ho rimesso le curve consigliate dal manuale, perchè in effetti ho visto che sono OK (ovviamente), al 75% cambiando da normale a IDLE 1 cala un po il passo e aumenta un po il gas, quindi nel cambio modalità l'eli è stabile.
L'unica cosa che quasi non si alzava con stick al massimo, questo perchè probabilmente Walkera indica il passo massimo al 55% ma calcolato su un range -12/+12 di escursione, e io vedendo che i servi sono un po al limite ho limitato l'escursione del passo a +10.5/-10.5. Quindi per forza di cose ho dovuto proporzionare il 55% indicato da Walkera (circa 6,5 gradi) alla mia ridotta escursione, infatti ora con passo 62-63% è perfetto (sono tornato ad un passo 6 gradi).
Quante cose sto imparando
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
