Discussione: Strani rumori e scatti
Vecchio 23 novembre 13, 08:49   #9 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Rivinoo Visualizza messaggio
E' anni che possiedo il modello..è ferma da molto tempo... e il negozio dista molti chilometri.. quindi se non ti dispiace prima di recarmi in negozio chiederei qua (può servire anche ad altri, perchè no?)..
sapevo regolare la carburazione per il max e sapevo che c'era anche la vite per il minimo per non far spegnere il modello.. quale è la vite per regolare la carburazione ai bassi regimi? La foto è in allegato.
Ultima domanda: come faccio a non ribaltare ad ogni curva (anche off road)? ho messo un olio medio per le sospensioni evitando bolle d'aria e fin qui tutto ok, ho messo anche dei pezzetti di plastica appositi per irrigidire le sospensioni.. forse è questo il problema? meglio lasciarle morbide?
vi allego un video di come era "cattiva" prima della modifica:
https://www.dropbox.com/s/fy71tx0dtoibwjx/VIDEO0209.mp4
carburante della jets con 20% nitro
La vita A serve per registrare l'apertura dell tamburo/farfalla quindi regola i gir al minimo (circa2000). La vite B (se guardi dal'interno del venturi lo vedi) è il polverizzatore ossia il tubetto dal quale passa la mix e interferndo con lo spillo conico solidale serve per regolare l'afflusso di mix durante l'apertura onde avere un giusto rapporto tra mix ed aria (rapporto stechiometrico) ..quindi è quello che regola la carburazione ai bassi regimi. Quello nero alto sulla torretta lo conosci è lo spillo del massimo da regolare per avere il giusto quantitativo di mix nei momenti di massimo consumo.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
