Vecchio 22 novembre 13, 19:42   #3 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da fulmicotone1 Visualizza messaggio
Salve
mi sono imbattuto in uno schema per caricabatterie su questo forum e vorrei reializzarlo ma non ho capito alcune cose
Caricabatteria per Accumulatori Ni-Cd ed Ni-Mh - Articoli di modellismo
a me servirebbe per caricare 4 batterie da 1,2v 1200 mah
non ho capito bene la formula che spiega come calcolare il valore della resistenza R2 lì dice che bisogna fare 1250/60=20.8omh per accumulatori da 600mah...sono riuscito a capire che 1250 è riferito alla tensione in uscita dal piedino dell'integrato LM317 ma perchè si moltiplica per 60 e non per 600mah??
inoltre volevo chiedere se era possibile sostituire la ressitenza con un potenziometro
Grazie mille a tutti
Il conto andrebbe fatto nelle corrette unità di misura: Volt, Ampere ed Ohm.
Ohm=Volt/Ampere=1,25/0,06=20,8 Ohm. .
Quì, per semplicità, vengono usati dei sottomultipli e quindi i numeri sembrano strani, ma il risultato è corretto.
Il valore di corrente richiesto è, come già ti hanno detto, 1/10 della capacità nominale C delle batterie proprio perchè le batterie Nixx non molto recenti si caricano per 14 ore a 0,1C
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
