Perfetto sei stato chiarissimo! per lo spessore mi hai detto tutto quello che mi serviva sapere
per la lunghezza dei cavi del tratto ali-cb invece: il mio ali ha già dei fili lunghi addirittura 50cm che escono dal cb stesso e terminano con connettori a banana. Considerando che in futuro prenderò un ali con i cavi output con connettori a banana ma il mio ali attuale ha i morsetti, se allungo di poco i cavi che ho ora sul cb per mettere una sorta di adattatore per i morsetti finisco per avere cavi troppo lunghi? 55cm di cavo tra cb e ali è troppo?
