Vecchio 22 novembre 13, 16:08   #5 (permalink)  Top
Capro
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
Non è indispensabile conoscere il numero di giri per configurare il modello.
Nelle istruzioni del modello dovrebbero essere indicati i settaggi del passo per ogni condizione di volo (idle-up): al minimo, in hovering ed al massimo.
Pertanto, ipotizzando che per il tuo modello sia indicato il passo a 5° in hovering, dopo aver fissato questo parametro con lo stick del passo collettivo al 50%, metti l'hely in volo ed agisci sulla curva di passo in modo che con lo stick al 50% il modello stia in quota e non perda o guadagni quota (la prova di volo va fatta ad una quota maggiore del diametro del rotore!). I giri del motore/meccanica sono in funzione dei settaggi meccanici.
Ciao,
aprofitto di questo topic per chiedere un paio di info, visto che sono alleprime armi con le curve passo/gas.
Ho un Walkera V450D03, e nel manuale sono indicate le seguenti configurazioni:
Normal Passo -16 / 0 / +55
Normal Gas 0 / 50 / 100
IDLE 1 Passo -55 / 0 / +55
IDLE 1 Gas 100 / 75 / 100
IDLE 2 Passo -55 / 0 / +55
IDLE 2 rmal Gas 100 / 75 / 100
Ma con queste configurazioni sono in hovering in normal mode con il gas diciamo al 75%, ma se metto in modalità IDLE e il passo va a zero non mi schianto per terra ?
Ho configurato le curve con la mia testa in questo modo (28% corrisponde con i miei settaggi meccanici ad un passo positivo di 5 gradi)
Normal Passo -11 / 28 / +55
Normal Gas 0 / 65 / 100
IDLE 1 Passo -33 / 28 / +55
IDLE 1 Gas 75 / 65 / 100
IDLE 2 Passo -55 / 28 / +55
IDLE 2 rmal Gas 100 / 65 / 100
Non ho ancoraprovato quindi non so se con 5 gradi di passo e motore al 65% l'eli sta in hovering, devo provare e poi affinare la curva
Ho fatto cavolate e non ho capito nulla ?
Ioltre una domanda, nella mia radio, Devo 10, nei punti mediani delle due curve, c'è una opzione con il nome di hovering, settabile in on o off, avete idea di cosa possa essere ?
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
