Vecchio 22 novembre 13, 15:18   #3 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Cos'è lo swing? Non mi pare che sulla radio ci sia un comando con questo nome.
Comunque, una possibile soluzione sarebbe di usare l'interruttore a tre posizioni ID0/ID1/ID2. Basta che crei tre filtri di impostazione per lo stesso canale e che si attivano quando l'interruttore si trova nelle tre posizioni. Ogni filtro avrà come sorgente MAX e peso variabile in funzione del valore da far uscire sul canale.
Carlo
Con opentx si fa prima:
src=3POS
si applica una bella curva a 3 punti e la si finisce li...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
