Vecchio 22 novembre 13, 14:14   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da chris91 Visualizza messaggio
Ciao a tutti , ho acquistato un governor multigov pro ... Posso utilizzare la selezione delle 3 velocitá (speed 1,2,3) solamente che per utilizzarla mi chiede di collegare un'uscita della ricevente all'entrata PRM del governor.... Per fare cio devo impostare che su questa uscita vengano lette le 3 velocitá che io seleziono manualmente tramite lo swing ( normal , idle1,idle2)
Voi sapete come fare con la turnigy a impostare l'uscita?
Grazie in anticipo
Cos'è lo swing? Non mi pare che sulla radio ci sia un comando con questo nome.
Comunque, una possibile soluzione sarebbe di usare l'interruttore a tre posizioni ID0/ID1/ID2. Basta che crei tre filtri di impostazione per lo stesso canale e che si attivano quando l'interruttore si trova nelle tre posizioni. Ogni filtro avrà come sorgente MAX e peso variabile in funzione del valore da far uscire sul canale.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
