Vecchio 29 dicembre 06, 13:33   #112 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Gene57
forse dovrebbe servire proprio a questo : permettere di distiguere fra "aeromodellisti" e "giocattolai"
dunque cio' implica che per far questo (ottenere cioe' l'attestato) uno si debba iscrivere ad un gruppo aeromodellistico
e non importa se Fiam, AeCI, o indipendente : basta che sia regolarmente registrato e riconosciuto e che dalla "normativa aeromodellistica" venga riconosciuto al Presidente e/o istruttore del gruppo la facolta' di rilasciare questo "attestato"
se al gruppo viene uno con il "giocattolino", si iscrive ed impara a volare con quello ed il presidente lo ritiene "idoneo" a quel punto anche se usa un giocattolo diventa un "aeromodellista" perche' ne ha assunto consapevolezza
l'attestato cosi' concepito sarebbe uno "strumento" a tutela dell' "aeromodellista"
a quel punto il "poliziotto carogna" potra' anche venirmi a dare la multa perche' ho un fanale bruciato ...ma la ragione, in eventuali discussioni o peggio ancora denunce inerenti la sicurezza e le modalita' di espletamento la pratica di volo, sara' dalla mia parte
certo una procedura di questo tipo comporta che ci si debba necessariamente iscrivere ad un gruppo per ottenere tale attestato, ma daltronde qualche sacrificio bisognera' pur farlo (se si vuole realmente tutelare la specie ... prima che vada in estinzione)
non bisogna fare la patente per guidare la macchina? e rispettare pure il codice della strada ?
certo uno puo' anche guidare senza patente, ed anche senza rispettare il codice ... e gli puo' anche andare bene per anni, senza che nessuno se ne accorga .....ma, verra' il giorno che ..... allora sono ca**i....
a questo punto il pilota che vola solo in pendio, che e' uno spirito libero e non si vuole associare a nessun gruppo, anche se vola con un 5 metri ed e' in grado di effettuare qualunque tipo di manovra in sicurezza ... purtroppo di fronte alla "legge" risulterebbe un "giocattolaio"
sottolineo il fatto che quando parlo di "associarsi / iscriversi" non intendo <<iscriversi alla Fiam>> ma iscriversi ad una qualunque organizzazione, anche indipendente, delegata a svolgere questo compito di "supervisione" : in pratica qualunque gruppo aeromodellistico registrato come tale
saluti
g.generali
COncordo, ma per prendera la patente (attestato) non devi essere docio ACI. Lo devi essere solo se fai gare e qiundi ti serve la licenza sportiva (FAI)
dtruffo non รจ collegato   Rispondi citando
