Vecchio 20 novembre 13, 21:06   #2 (permalink)  Top
afalzo
L'avatar di afalzo
Data registr.: 04-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Ciao, ho visto le caratteristiche del modello da te proposto, se posso esprimere il mio giudizio da appassionato ad altra marca come RTR ti proporrei questo
Losi 810 1/8 4WD RTR Buggy 2.4Ghz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Diciamo che sono similari perchè entrambi sono modelli base, pero se valuti il risparmio di 100 euro ti compri il necessario per iniziare bene.
Cosa manca tu chiedi.........
Ovviamente miscela nitro, puoi iniziare con una mix al 16/20/25 % dipende un po dalle caratteristiche del motore, di solito motori poco performanti come quelli in oggetto possono girare bene anche con % del 16/20% anche se la carburazione del modello risulta più stabile con mix al 25%.
Candele, dipende da quelle che monta il motore, sono di due tipi o le classiche dette standard o i modelli turbo che sono diversi perchè finiscono con la punta a cono, ma queste si montano sui motori predisposti per queste candele, quindi meglio chiedere in fase d'acquisto del modello.
Anche se tutti i motori proposti sono ad avviamento a strappino consiglierei una cassetta d'avviamento per modelli 1/8, godrai di più soddisfazioni non stancandoti solo per accendere il modello.
servono le chiavi a brugola di numerazione specifica per stringere le viti, la Kyosho usa sistema metrico mentre losi ha le chiavi in pollici.
Batterie per la ricevente e il radiocomando, meglio se ricaricabili, caricabatterie.
Poi come ricambi mi sembra prematuro dirti che anche una sola vite mancante pregiudica il divertimento di giocare con il modello, però se vuoi partire con una base sicuramente kit di viti, braccetti anteriori, olio per ammortizzatori varie gradazioni, gomme di ricambio e alettone con relativo supporto.
Non per scoraggiarti ma la passione per il modellismo è un salasso, comunque fai la tua scelta e inizia a divertirti.
i miei migliori auguri di inizio
saluti
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
