Discussione: Camicia SuperTigre G40
Vecchio 29 dicembre 06, 11:39   #9 (permalink)  Top
Taeziu
L'avatar di Taeziu
Data registr.: 27-12-2006
Residenza: Faenza
Talking
Originalmente inviato da wineless
se tieni il motore a testa in giu e lo scaldi con la pistola termica è facile che si sfili da sola senza sforzo, se non si sfila infilaci un dito co i guanti e facendo presa sulla luce di scarico sfilala, oppune da sopra o dallo scarico infila un pezzo di legno o plastica nella luce dello scarico e fai girare l'albero in modo che il pistone spinga su la camicia il tanto che basta per sbloccarla.
ok grazie
proverò così
grazie 1000
Tz
Taeziu..
meglio in terra con la voglia di volare, che in aria con la voglia di stare in terra !
Taeziu non è collegato   Rispondi citando
