Salve a te caro lettore, nonchè (spero) risolutore di questo problema
avevo affrontato tempo fa
il 3ddone ufficiale più altri ma non ricordo di averne letto..
sono al 2° esemplare e capita in modo identico ad entrambi
non riesco più a regolare uno dei 2 endpoint,
non ricordo se low o high e ho paura a scoprirlo stuzzicando di nuovo la belva
comunque trattasi di quello della massima contro-coppia (tutto sx , guardandolo da dietro)
entro/esco/navigo i menu e setto tutti i parametri senza problemi,
ma durante la regolazione di questo endpoint il movimento dello stick di coda viene ignorato, il servo ignora totalmente i miei comandi..
la regolazione dell'altro endpoint funziona perfettamente, ed anzi regola in modo speculare anche questo endpoint che non si riesce a regolare per il dritto!
la cosa absurd è che nei primissimi giri di regolazione, alla prima accensione,
questa ha funzionato come da istruzioni, poi dopo pochissimi cicli si pianta, e l'altra regolazione si mette a fare tutto
(sarà il firmware del gyro con licenza trial che dopo poche esecuzioni si blocca,
però non mi è uscito il messaggio di comprare la versione completa
col primo esemplare stavo prendendo confidenza e ho capito postumo il problema,
ma col 2° ero +o- preparato e ho notato questo comportamento
trial
in fin di fiera una regolazione doppia è sufficiente per fare tutto e bene, non un gran problema quindi ma siccome che li ho dovuti cacciare tutti e 8 gli euri che costa (anzi il primo da hobbyqueen più del doppio
) esigo la licenza enterprise non la trial !
