Discussione: Camicia SuperTigre G40
Vecchio 29 dicembre 06, 09:03   #3 (permalink)  Top
Taeziu
L'avatar di Taeziu
Data registr.: 27-12-2006
Residenza: Faenza
Arrow
Originalmente inviato da fai4602
Per togliere la camicia è necessario riscaldare il motore. La dilatazione del carter lo rende possibile.
Tolta la camicia si sfila la biella e questa viene via con il pistone.
Se l'albero non si sfila si deve ricorrere nuovamente al riscaldamento ed a volte assieme all'albero si sfilano pure i cuscinetti.
Questi vanno lavati per bene con il diluente nitro e poi verificati perchè non abbiano delle sfere grippate.
Di solito lo si capisce dal rumore che fanno quando fatti girare : si infilano sull'albero si dà loro un colpetto di ditta e ziiiiiiiiing oppure sdriiiiiiing. In quest'ultimo caso si sotituiscono.
Per rimontare è necessario riscaldare nuovamente.
Grazie 1000 per le info
Scua la domanda successiva.. per scaldarlo gli do con il FOON ? o con cosa ?
Come fai tu ?
Graize
Taeziu..
meglio in terra con la voglia di volare, che in aria con la voglia di stare in terra !
Taeziu non è collegato   Rispondi citando
