Originalmente inviato da airdemon Fonte Meteomar: giovedi 28 dicembre 2006 "Canale di Sardegna: Vento da SE, forza 2. Mare poco mosso. Temperatura dell'acqua in superficie: 16.9° C."
buttati tu  , allora!
un saluto da Cagliari  |
Beh... daiiii... 16.9 non sarà mica fredda... il problema è solo quando esci.
Qui faccio il bagno nel fiume a luglio e fa 8-10 gradi se va bene... OK, non ci stai dentro un pomeriggio e non fai il bagno d'inverno
Io faccio sub nel lago con la semistagna, che sia estate o inverno sotto i 30 metri fa sempre 5-6 gradi... quella si che è fredda !
