viene diviso per 60(mA) perché essendo la batteria da 600 mAh normalmente si carica ad un decimo della capacita nominale. ci sono batterie recenti dove la corrente di carica puo essere maggiore.se tu hai una batt. da 1200 mAh devi dividere per 120 se invece vuoi una corrente maggiore basta che riduci il valore della resistenza risultante. il potenziometro si potrebbe usare se di potenza sufficiente, cosa non facile in molte occasioni. penso sia molto meglio usare un commutatore con almeno 5 0 6 posizioni dove puoi ottenere correnti diverse e delle quali conosci il valore senza dover inserire un amperometro per misurarla come bisognerebbe fare col potenziometro senza contare che dovresti proteggerti contro un'eventuale (fine corsa). ciao
Ultima modifica di TITANs : 19 novembre 13 alle ore 18:29 |
