Discussione: ccpm e ppm
Vecchio 28 dicembre 06, 23:47   #1 (permalink)  Top
Mario Mollo
Rivenditore - ElyService
Data registr.: 16-10-2006
Originalmente inviato da belmattia
CCPM indica un piatto ciclico che ha i punti di comando messi a 120° tra di loro a differenza dei piatti standard che li hanno a 90°.
Credo non sia del tutto esatto; in generale CCPM sta per Cyclic/Collective Pitch Mixing ovvero Miscelazione del Passo Ciclico/Collettivo, che può essere fatta in due modi, meccanica o elettronica.
Nella miscelazione meccanica ogni servo svolge una funzione: uno per cabra/picchia, uno per destra/sinistra, uno per il passo collettivo. Con la miscelazione elettronica invece tre o più servi agiscono simultaneamente sul piatto per fargli fare i movimenti voluti, tramite una miscelazione elettronica fatta dalla radio. Un piatto misceltato elettronicamente può funzionare con tre servi a 120 gradi, ma anche con 4 a 90 gradi.
Mario Mollo non è collegato   Rispondi citando
