Originalmente inviato da pieri70 Non vorrei andare troppo OT, ma proprio con una HK 6ch e Tgy9x ho avuto problemi di perdita di segnale a 300m di distanza.
radio a 5cm dall`esc e antenna diretta verso di esso verso la coda.. Materiale preso e spergiurato funzionante dal venditore con cui mi devo trovare per restituzione.
Bai de uei
Sono distinguibili le due antenne e nel caso fosse cosi`, conviene mettere la ricevente verticale e la trasmittente orizzontale o viceversa?
Inviato dal mio MK808B utilizzando Tapatalk |
Le antenne funzionano in ricetrasmissione quindi non esiste una ricevente e una trasmittente..
quanto alla posizione: per essere ottimale le antenne dovrebbero essere tre
ma ne abbiamo due quindi c'è sempre una direzione scoperta
Personalmente le metto sempre alla come capita capita se mi torna più comodo mettere una nella direzione della fusoliera la metto così altrimenti la sbatto dentro l'ala o fuori dal cockpit.
