Originalmente inviato da Helimat ciao ros e benvenuto (nell'elimodellismo  )
dunque, andiamo con ordine.
i 3 modelli che hai postato sono molto diversi fra loro.
coassiale:
i coassiali hanno volo piatto, cioè finche non dai tu il comando, loro stanno fermi in aria, sono infatti autostabili, inoltre sono molto molto lenti, e spesso dopo poco annoiano.
msrx:
qui già si fa un saltone. certo non è un passo collettivo, ma essendo flybarless cioè senza flybar non è autostabile. significa che tu alzi la leva, va su e non sta fermo in hovering, dopo un pò tenderà ad andare un pò da una parte, e dovrai dare il comando contrario per ripportarlo fermo. rispetto al coassiale è una formula 1 in confronto al triciclo
nano cpx:
e qui si fa un 'altro saltino: come pilotaggio e difficoltà è simile all'msrx, ma ha molte più funzioni e "capacità", quindi se devi sciegliere fra msrx e questo scegli questo perchè sono simili di difficoltà ma questo ha più funzioni (vedi volo rovescio, passo collettivo...)
forse però, se il coassiale è troppo semplice, questo è troppo difficile.
potresti prendere una via di mezzo neanche troppo costosa, che insegna molto e non stufa, ma non è troppo difficile: il WL V911
dagli un'occhiatae dimmi che ne penso. ciao!  |
Originalmente inviato da maurossss Quoto! V911 o comunque eli a passo fisso 4ch.
Quindi eviterei la fase coassiale ma non andrei su flybarless né oltre.....questi rimarranno divertenti per molto tempo .....
Per i ricambi wl toys non sono facilissimi da trovare. Ti consiglio, per il primo eli, verificare qualche negozio vicino per ricambi a portata di mano....sai ... all'inizio.....
Dalle mie parti nine eagles va per la maggiore non so dalle tue. |
Vi ringrazio per il benvenuto e soprattutto per gli ottimi consigli dati.
Devo dire che la guida pubblicata sulla sezione principiante mi è stata molto utile.
Allora come prevedevo eliminiamo subito il coassiale cerco qualcosa di molto stimolante per lungo tempo non che mi annoi
. meno 1
Il modello che mi avete proposto mi piace ma ahime la difficoltà nel reperire ricambi facilmente me lo fa escludere. Purtroppo dove lavoro e quindi dove vivo per 13 giorni su 15 negozi di elimodellismo nelle vicinanze non esistono. Meno 2
Quindi visto che il livello di difficoltà tra msrx e il nano cpx è uguale preferisco farmi regalare il nano che almeno è più completo ed esce già con 2 lipo. Meno 3 scelta fatta :-)
Visto che non è la scelta più saggia per un principiante veniamo ad altre domande :-)
Quale ricambi prendermi da subito. Cosa romperò facilmente? QUALI RICAMBI ORDINARE?A cosa devo fare attenzione durante il primo utilizzo?
Come faccio a capire se i trim sono da regolare visto che l'eli già da se non è stabile.
Con le macchine è semplice ma qui al solo pensiero mi viene l'ansia
Quali sono gli errori più comuni che un pilota principiante fa? Se ho ben capito dalle discussioni che ho letto l'importante è alzare l'eli velocemente da terra per non creare turbolenze e poi che faccio una volta in aria visto che il flybarless non sta fermo?
Vi dico che prenderò quello con il mode 2.
Riuscirò a pilotarlo la prima volta senza farmi male?
Grazie e scusate per tutte le domande.
ps quella più importante l'ho scritta in maiuscolo.
