Originalmente inviato da DoTuttoPasso Chiedo scusa, mi correggo. Vorrei fare un passo indietro. Occorre per prima cosa fare in modo che il piatto possa avere la massima escursione. Il settaggio con la corsa più ampia è quella del 3D (idle 2) -11 +11; pertanto bisogna preoccuparsi che il piatto possa garantire un escursione di 22° e che ai due estremi misurando l'incidenza delle pale vengano fuori questi +11 e -11 e che con lo stick nel mezzo le squadrette dei servi siano a 90% e ed il passo a 0°. fatto questo facciamo un settaggio normal agendo sulla radio ed impostiamo gli: 0°, +5° e +11°. |
Tutto risolto....semplicemente non avevo fatto la procedura che mi avevi indicato con la curva del passo lineare. Ho rimesso mano ai link con questa curva fino a ottenere la forbice dei 22° gradi di escursione tra + e - e 0° gradi al centro (curva impostata come ilde up su apposito swich). Poi ho creato una curva normal con -4°min +5°centro +11°max e voilà tutto funziona alla perfezione. Ho anche provato l'ilde up con curva gas 100 95 90 90 90 95 100 e fa paura....Alla faccia della bibbia....i link erano sbagliati di mezzo centimetro...
In ogni caso grazie a tutti
