Vecchio 18 novembre 13, 17:56   #8 (permalink)  Top
nicknack
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Immagini: 4
Originalmente inviato da atorresan265 Visualizza messaggio
Dunque...ho smanettato sui link. A questo punto visivamente con stick gas/passo a 50% e servi a 90° il piatto è posizionato in maniera proporzionale tra telaio e fine testa,e ho raggiunto + 11° (max) 0°(centro) -11° (min). Per ottenere questa curva (che ho impostato come ilde up su apposito swich) ho sulla tx questi punti -67(min) +12(centro) 95(max). Complessivamente la curva l'ho fatta così (-67 -26 -7 +12+31+51+95).
Poi sono tornato alla curva normal e ho impostato -4° (min) +6° (centro) +11° (max) con una curva del passo così configurata -21 +12 +25+45+55+70+95. In entrambe le curve graficamente mi viene una linea retta.
Tutto bene (nella teoria)...nella pratica l'hely a altre metà gas non si alza...
Prima domanda: Hai abbastanza giri rotore? C'è una formula - che ora non trovo - per calcolare approssimativamente i giri in base a kV del motore, denti di pignone e corona e voltaggio applicato. Sicuramente i guru che leggono te la sanno recitare a memoria
A prescindere:
- Le curve del gas come sono messe?
- Che motore/pignone monti?
- hai controllato gli attriti tra pignone e corona o sulla trasmissione di coda?
- La batteria è carica? l'ESC è sano? I contatti e le saldature sono a posto?
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
