Originalmente inviato da DoTuttoPasso Chiedo scusa, mi correggo. Vorrei fare un passo indietro. Occorre per prima cosa fare in modo che il piatto possa avere la massima escursione. Il settaggio con la corsa più ampia è quella del 3D (idle 2) -11 +11; pertanto bisogna preoccuparsi che il piatto possa garantire un escursione di 22° e che ai due estremi misurando l'incidenza delle pale vengano fuori questi +11 e -11 e che con lo stick nel mezzo le squadrette dei servi siano a 90% e ed il passo a 0°. fatto questo facciamo un settaggio normal agendo sulla radio ed impostiamo gli: 0°, +5° e +11°.
Io agirei sulla lunghezza delle astine in virtù di questo ragionamento. |
Grazie per le risposte. Ora provo ad agire sui link e far saltare fuori questi valori...poi vi faccio sapere.
