Originalmente inviato da oscar1977 ciao, dovresti dirci anche quanti gradi hai col gas al minimo e al massimo, inoltre, per un volato normale, a metà gas 6-7 gradi ci possono pure stare. il piatto si muove in maniera regolare su e giù? |
Mi togliete una curiosità? Nella guida di firedragon si dice che "Ora è importante verificare che, con 50% passo, le pale abbiano zero gradi di incidenza (angolo di attacco)". Dopo aver messo le squadrette a 90 gradi io, con il gas/passo a 50 non ho 0° gradi ma circa 8 mentre con gas al massimo va abbondantemente sopra i 12 e al minimo ho -2°.
Ps: Le lunghezze dei link dovrebbero essere uguali anche per il clone.
