Vecchio 17 novembre 13, 22:53   #3 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
1 )Innanzitutto la resistenza interna è misurata in milliOhm e non in Ohm
Per il resto, ad 1C tu carichi una lipo qualunque con un cb che la regga in 1 ora se questa è totalmente scarica.
Mediamente le lipo le si caricano in 3/4 d'ora in quanto sempre mediamente quando hai finito di volare sono nei dintorni dei 3,7V/cella.
2 )Se carichi a 3C devi impiegare circa 1/3 del tempo e così via... quindi non hai caricato a 3C.
3)Per caricare a 3C devi dire al robbe che carichi a 3C nell'apposito menù e poi devi dirgli a quanti A caricare.
In pratica, dopo avergli detto di caricare a 3C, puoi scegliere gli A di carica a partire da 0 fino al vaolre massimo dei 3C
1) E vero scusate... i sono dimenticato di inserire i Milli....
2) E per quello che ho immesso i dati delle batterie, qualcosa non torna!
3 ) L'ho fatto! Ho impostato nella voce Carge Rate 3C, poi la capacità della batteria a 5000mah e 15A di carica....
Ma... come mai non ha caricato a 3 c?
Che l'alimentatore non ce la faccia?? Nemmeno a 2 c??
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
