Vecchio 17 novembre 13, 22:35   #2 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao a tutti....
Continuo in questa discussione, visto che da ieri sono entrato in possesso pure io di questo Cb....
Ora:
Dopo i miei dubbi iniziali, oggi ho potuto sfruttare non il Cb, ma il mio "piccolo" alimentatore..... come?
Ho collegato 2 lipo 6s 22.2v e 5000mah al Cb con impostati 3c di carica per ciascuna ( una per uscita ) e sono emersi questi dati a fine della ricarica:
Alimentatore:
A 18V ha registrato un picco massimo di 26.6 A ( 30 Ampere Max disponibili )
Batteria FullPower in 43 minuti si e ricaricata con 3058 mAh, con una resistenza interna di 26 ohm
Batteria Turnigy in 1.09 minuti si e ricaricata con 2681 mAh, con una resistenza interna di 80 ohm ( mi sembra altina la resistenza interna )
Secondo quanto ho rilevato, e possibile che le batterie siano state caricate a 3C?
E mi sembra che la batteria turnigy, ormai sia alla frutta, in quanto non ho fatto nemmeno 4 minuti di volo, che già la tensione e scesa quanto basta per far attivare il Cutoff....
Innanzitutto la resistenza interna è misurata in milliOhm e non in Ohm
Per il resto, ad 1C tu carichi una lipo qualunque con un cb che la regga in 1 ora se questa è totalmente scarica.
Mediamente le lipo le si caricano in 3/4 d'ora in quanto sempre mediamente quando hai finito di volare sono nei dintorni dei 3,7V/cella.
Se carichi a 3C devi impiegare circa 1/3 del tempo e così via... quindi non hai caricato a 3C.
Per caricare a 3C devi dire al robbe che carichi a 3C nell'apposito menù e poi devi dirgli a quanti A caricare.
In pratica, dopo avergli detto di caricare a 3C, puoi scegliere gli A di carica a partire da 0 fino al vaolre massimo dei 3C
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
