Vecchio 17 novembre 13, 22:21   #1 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Continuo qui...
Ciao a tutti....
Continuo in questa discussione, visto che da ieri sono entrato in possesso pure io di questo Cb....
Ora:
Dopo i miei dubbi iniziali, oggi ho potuto sfruttare non il Cb, ma il mio "piccolo" alimentatore..... come?
Ho collegato 2 lipo 6s 22.2v e 5000mah al Cb con impostati 3c di carica per ciascuna ( una per uscita ) e sono emersi questi dati a fine della ricarica:
Alimentatore:
A 18V ha registrato un picco massimo di 26.6 A ( 30 Ampere Max disponibili )
Batteria FullPower in 43 minuti si e ricaricata con 3058 mAh, con una resistenza interna di 26 ohm
Batteria Turnigy in 1.09 minuti si e ricaricata con 2681 mAh, con una resistenza interna di 80 ohm ( mi sembra altina la resistenza interna )
Secondo quanto ho rilevato, e possibile che le batterie siano state caricate a 3C?
E mi sembra che la batteria turnigy, ormai sia alla frutta, in quanto non ho fatto nemmeno 4 minuti di volo, che già la tensione e scesa quanto basta per far attivare il Cutoff....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
