Discussione: buggy auto costruito
Vecchio 17 novembre 13, 11:34   #2 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Per avere tanta velocità devi andare su motori a basso spiraggio, sotto il 5.5T con un regolatore da almeno 120A e un rapporto lungo. L'unico dubbio è relativo al discorso delle rampe, ovvero un salto è inversamente proporzionale alla velocità. E poi per avere un auto veloce e stabile devi avere un assetto abbastanza rigido e un'altezza da terra minima, cose che non permettono alle auto di saltare agilbmente e di essere stabili nel volo, anzi rischi di mettere sotto eccessivo sforzo tutta la trasmissione e il telaio in fase di atterraggio.
Inoltre, senza differenziale posteriore, o atterri con entrambe le ruote posteriori contemporaneamente e con l'auto dritta, oppure come tocchi il terreno l'auto va per i fatti suoi.
Tornando al budget, con quello che hai acquisti solo da Hobbyking il motore.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
