Originalmente inviato da Mach .99 ma no, figurati
per precisare, il vento può dare qualche pensiero in più in fase di atterraggio, in quanto sei vicino al suolo ed una raffica può mettere a rischio il modello.
in volo non hai riferimento col terreno, quindi per il modello il vento è come se non ci fosse. |
Quoto... In volo anche con vento forte magari lo senti dato che si sposta a scatti... E un po turbolento e in verticale ti sposta e in Virata però dai è troppo divertente... A me piace molto... Certo devi prenderci la mano.
L'unico problema in atterraggio.. Non tanto per il vento perché è quasi più facile se dosi bene il motore, se c'è vento lineare e anche traverso alla pista nessun grosso problema... Incomincia a essere più pericoloso quando è magari di traverso e turbolento... E qui si che devi stare attento e meglio una discesa rimanendo più alti per poi sulla pista scendere subito perché stando bassi può capitare che per delle raffiche ti spinga l'aereo verso terra.
Dico bene??
