Vecchio 15 novembre 13, 21:00   #8 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ora credo di aver capito il tuo dubbio...
non ti devi preoccupare della tensione di uscita che deve dare il cb alle batterie, nel tuo caso 22V circa per una 6s, ma alla tensione min e max di ingresso, che in questo caso, dalle caratteristiche leggo sia da un minimo di 11V fino a un massimo di 28V,
infatti ogni caricabatterie al suo interno ha un inverter , in grado di elevare o ridurre la tensione di uscita adeguandola al voltaggio richiesto della batteria in carica...
Per cui in parole semplici, anche alimentando quel cb a 11V, esso sara in grado di dare in uscita la potenza necessaria per caricare la batteria... ovviamente assorbendo più corrente...
nel caso della tua 6s 22v e 5, 10 o 15A (rispettivamente 1C,2C e 3C) 22x15=330W circa
spero di essermi spiegato
Grazie mille per il tempo che mi hai dedicato, e la pazienza che hai portato ora e tutto piu chiaro...
Anche se il mio cervello sta fumando
Sicche' vado tranqullo con l'alimentatore che ho...
Bene ancora grazie.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
