ora credo di aver capito il tuo dubbio...
non ti devi preoccupare della tensione di uscita che deve dare il cb alle batterie, nel tuo caso 22V circa per una 6s, ma alla tensione min e max di ingresso, che in questo caso, dalle caratteristiche leggo sia da un minimo di 11V fino a un massimo di 28V,
infatti ogni caricabatterie al suo interno ha un inverter , in grado di elevare o ridurre la tensione di uscita adeguandola al voltaggio richiesto della batteria in carica...
Per cui in parole semplici, anche alimentando quel cb a 11V, esso sara in grado di dare in uscita la potenza necessaria per caricare la batteria... ovviamente assorbendo più corrente...
nel caso della tua 6s 22v e 5, 10 o 15A (rispettivamente 1C,2C e 3C) 22x15=330W circa
spero di essermi spiegato
Ultima modifica di klamath : 15 novembre 13 alle ore 20:31 |
