Vecchio 15 novembre 13, 18:42   #5 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
dalle caratteristiche dell'alimentatore si parla di 18V 30A o comunque un max di 540W per entrambe le uscite... questo non vuol dire che l'alimentatore sia duo, ovvero abbia 2 stadi swiching separati... semplicemente ha le boccole collegate in parallelo, per comodità!
fosse stato Duo avresti potuto regolare corrente e tensione separatamente per entrambe le uscite
comunque qua il manuale
http://hitecrcd.com/files/ePowerBox30A_US_Manual.pdf
Scusami, forse mi sono spiegato male io, su quello che intendevo in precedenza ( con il cellulare non facile scrivere e sottolineare... )
Ora con il pc spero vada meglio
Ma... comunque grazie quanto hai scritto ora, mi hai eliminato un altra potenziale domanda e hai fatto luce su quei 2 swiching separati
Ma tornando a quello che intendevo dire:
Il caricabatterie in questione ovvero il Robbe - Power Peak® Twin EQ-BID 1000W
eroga una potenza i carica su singola uscita 500W che per le 2 uscite sono ovviamente 1000W (a 24 volt)
E fino a qui... non ci sono problemi
Ora sempre lo stesso caricabatteria mi eroga una potenza di ricarica max. 250 W con 13,5 V per uscita...
Io ho un alimentatore che mi eroga Max 18v sicchè vorrebbe dire che la potenza che il Cb potrebbe offrirmi con tale alimentazione e poco superiore ai 250W...
Ora con questa potenza per singola uscita, il mio alimentatore reggerebbe una carica di 3 C per singola uscita?
Spero di aver spiegato benino quello che intendo dire...
Grazie ancora
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
