Discussione: Hitec Smart Charger H4
Vecchio 14 novembre 13, 18:43   #13 (permalink)  Top
aleo1981
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
skynet, all'alimentatore che hai linkato ti dico che è molto buono, come sai io ho questo EFUEL 1200W POWER SUPPLY - Helypassion che ti permette di fare dai 15 v ai 24v, ma forse è esagerato, a meno che uno non abbia un'esercito di lipo da caricare per un 700 o 800, ha 4 uscite e puoi collegarci 4 carica senza problemi.
in ogni caso il carica batterie che potrei consigliarti è questo Cellpro PowerLab 6 with EC5 input cable, 1000W, Multichemistry Battery Workstation - Helypassion che va fino a 8 s e con questa basetta che è molto buona MPA - Multi-Port Safe Parallel Adapter for XH Compatible Battery Packs - Helypassion carichi le lipo bilanciandole perfettamente. calcola che con questa basetta che è anche tutta controllata e con le varie sicurezze del caso di errati collegamenti o robe strane hai la possibilità di collegarne un'altra e carichi anche 12 lipo al colpo e più e spendi una volta solo per sempre
io con l'efuel da 1200 watt, il carica che mi fà 20A con 350 watt e quella basetta, carico e bilancio 6 lipo da 2700 mah a 1c in circa 40 minuti
riguardo all'alimentatore di mgaproduction il discorso non fà una piega ed è molto performante ed economico allo stesso tempo, c'è anche un thread dedicato per la modifica nel barone, ma io non essendo molto efferato in materia elettronica ho lasciato stare anche perchè in quel periodo avevo trovato l'efuel in offerta last minute ad un prezzo allettante
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
