Vecchio 28 dicembre 06, 10:15   #10 (permalink)  Top
penelope
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
Con il 30% di nitro dovresti mettere tre decimi di rasamenti,quindi quella che è già montata più una da 01.
I rasamenti servono a scomprimere il motore,con meno rasamenti il motore potrebbe battere in testa,quindi essere anticipato,ciò non influisce sulla regolarità del motore,
Scusa cosa significa "il motore perde colpi",è inregolare?,cala di giri?,fa un rumore strano e scalda molto?,tende a spegnere?.
Per tutte queste cause, sia il cline che le rondelle sotto la testa,sono ininfluenti,
controlla con un comparatore il centraggio del volano frizione,deve stare entro i 4 decimi,(questo è un parametro MOLTO inportane,io stò nei 1.5 decimi) se cosi' non fosse comporta delle vibrazioni che si ripercuotono propio sulla coda.
Controlla la carburazione mi sembra, da come dici che sei un po magro,
prova ad aprire lo spillo di 2/4 tacche.
penelope non è collegato   Rispondi citando
