Vecchio 14 novembre 13, 11:08   #5 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
io l'ho fatta a mano libera su un tornio cinese da 40kg, c'è voluta una mattinata.
è chiaro che si tratta di didattica perchè non conviene visto cosa costano già fatte.
comunque.. si prende un cilindro d'alluminio con i cani rovesci se il tornio è piccolo..
si crea una dima del profilo che si vuole dare alla curvatura dell'ogiva e si inizia a sgrossare la forma conica usando le manopole e l'occhiometro per 2/3 della lunghezza lasciando un tassello sulla punta per riprenderlo tra i cani del trornio.. con la dima si controlla il profilo.
ottenuta la curva si gira il pezzo e si svuota l'interno, infine si riprende l'ogiva dall'interno con i cani normali e si rifinisce la punta staccando il tassello e la coda che adesso non è più tenuta dentro i cani.
non è un lavoro semplice.
Maremma boia !
Si chiamano GRIFFE del mandrino (o morsetti)...non ho mai sentito chiamarle cani..
Magari è un termine locale.
(forse perchè "mordono" sul pezzo? )
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
