Vecchio 28 dicembre 06, 09:30   #10 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face integrato stab. 78xx in parallelo
Originalmente inviato da Andrea Montefusco
In questo articolo
http://www.edn.com/article/CA434875.html
si sostiene che e' possibile collegare parecchi 78XX in parallelo al costo di
N +1 diodi al silicio, uno dei quali capace di sopportare la corrente massima di uscita del parallelo.
E' tratto da EDN, rivista solitamente attendibile.
Potrebbe anche funzionare.
confermo di aver sperimentato questo tipo di collegamento già da molti anni e funziona ancora, i diodi devono essere dimensionati per la corrente del singolo integrato la caduta di tensione dei diodi viene annullata dal diodo inserito in serie al collegamento di massa , non è previsto un diodo che deve sopportare la somma delle correnti . con questo sistema vengono mantenute le caratteristiche di protezione dei suddetti integrati. il sistema di incrementare la corrente aggiungendo un transistor è valido l'unica lacuna è l'assenza di protezione di sovracorrente del transistor , per ovviare a questo bisogna pilotare il transistor di potenza con un altro transistor secondo il metodo della protezione a limitazione di corrente . anche se da molti anni uso un alimentatore autocostruito con 6 transistor 2N3055 che può fornire tensioni fino a 30 volt con correnti fino a 20 A , con 40 euro alle fiere di elettronica tipo Novegro Montichiari Erba ecc. si trovano alimentatori stabilizzati con uscita 0-30 volt 0-5A completi di strumenti digitali ne ho già acquistati due e funzionano perfettamente, impostando esattamente la tensione e la corrente li uso anche per la carica delle batterie lipo. ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
