Vecchio 13 novembre 13, 08:56   #1 (permalink)  Top
stefaros
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
....Devi montare una resistenza in serie all'alimentazione altrimenti li bruci!
Per il valore e wattaggio si dovrebbe sapere almeno la potenza dei led e la tensione di alimentazione, oppure a tentativi fino a che ottieni una luminosità decente senza che "fumino".
Di solito per tensioni di alimentazione sotto i 6v, se bianchi o blu, devi mettere 1 resistenza per ogni led, altrimenti (rossi o verdi) puoi mettere i led in serie e utilizzare 1 sola resistenza.
Con alimentazioni di 5/6 volt puoi provare con resistenze da 47ohm 1w
Enrico
Ho una resistenza calcolata per alimentarli in serie a 12 v.Pensavo,però,che alimentandoli a 4.8/5 v in parallelo non scaldassero tanto.
Dovrò quindi adottare lo schema che mi han dato insieme alla resistenza,e alimentarli direttamente dalla lipo e non dalla rx.Confermi?
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
