Forse dico forse un pò ho risolto il regolatore che monto ora credo abbia qualche problema o è tarato male,dando gas al motore infatti il motore inizia a girare solo dalla seconda metà dello stick in poi la prima metà non la sente.Ho cambiato regolatore e ora prende tutto il gas con 16.40amp assorbiti e circa 188wat di potenza con elica 10*4.7 e così quasi mi accontento.Ma i regolatori di hobbyking hanno istruzioni per la programmazione o il reset di fabbrica?
