Originalmente inviato da 622090 Io i modelli fino a 120 di AA li incollo tutti con colla a caldo. Mai avuto problemi di distacchi involontari. Il problema è metterne la quantità giusta e usare la pistola più piccola in vendita(adesso non ricordo la potenza) con gli stick di colla da 8. Quella più grossa scioglie tutto. L'altro problema è quando devi incollare un pezzo lungo ( tipo un longherone) non ti da il tempo di posizionare bene le parti che già non è più lavorabile.
Claudio |
io usavo la pistola quella piccolina. che palle la cartuccia dovevo cambiarla ogni 3x2 inoltre non so perché i prezzi delle cartucce sonoa umentati. l´altro giorno alla lidl vendevano una pistola molto piú grande con cartucce da11mm mi pare 32 cartucce lunghe circa 16cm da 11mm 5!! ho preso pistola e tre pacchi di cartucce, l´ho provata sul polistirene e polistirolo, solo brevemente non ha sciolto nulla, ma non credo fosse alla massima temperatura.
hai ragione sui tempi, se gfai un ala centinata in depron tempo che finisci di mettere la colla sulle centine la prima si é gia stra asciugata
