Vecchio 11 novembre 13, 22:23   #2 (permalink)  Top
armaxi
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: arezzo
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao, il filesystem Futaba NON è compatibile con nessuno di quelli gestiti da Windows (immagino Tu abbia un PC con quest'ultimo). A tal riguardo, se inserisci nella T12FG una SD formattata via PC, la radio non ne riconosce il file system e perciò chiede di formattarla (ovviamente, ha rilevato la presenza della SD ed è già qualcosa, visto che alcune non le rileva affatto e per quelle non c'è speranza alcuna se non cambiarle ...). Se formatti la SD con la radio, ovviamente sul PC poi non la vede. Apparentemente sei in un vicolo cieco ma tranquillo non è così, anche se è così che in Futaba avrebbero voluto ci sentissimo ... figurati.
Premetto però che continuare nell'opera ha senso solo se sulla radio godi (ed è proprio il caso di dirlo) di una versione inferiore alla 2.0.
Ora non ricordo cosa scrissi a suo tempo, anche se ricordo benissimo la procedura informatica e poi quella manuale di gestione una volta entrati nel service menu e pertanto, chiedi pure altro.
Nel frattempo, Ti dico che:
1 - dovrai costringere la radio a formattare la SD (magari, appunto, prima formatta la SD da PC, così da spingere la T12FG a formattarla successivamente ... se ovviamente è tra quelle compatibili e perciò rilevabili),
2 - dopo di che, ad SD formattata e vergine, crea un modello e senza nemmeno programmare null'altro che il nome del modello (non vi è necessità), appoggialo poi sulla SD,
3 - inserisci la SD sul PC ed apri il drive SD con un editor esadecimale (tipo il gratuito "HEX Editor NEO"),
4 modifica la SD come da istruzioni riportate a suo tempo nel 3d specifico, usando espressamente anche il modello dati appena salvato sulla SD (ogni T12FG salva i dati a modo suo ... penso sia così in relazione al differente region code).
5 - alla fine, salva le modifiche esadecimali sulla SD direttamente dall'editor esadecimale,
6 - sfila la SD dal PC ed inseriscila nella radio (spenta),
7 - se all'accensione non entra in automatico nel service menu, allora avrai sbagliato qualcosa (sempre che la versione del software della radio sia inferiore alla 2.0),
8 - se invece riesci ad entrare, sempre nel 3d specifico è scritto come muoversi all'interno per ciascun obiettivo.
Per qualsiasi altra cosa, sono qui.
Buon lavoro.
Ok fatto tutto sino al punto 5 (stesso editor hex) ,mi dice (l'editor) che non puo' sovrascrivere.
armaxi non è collegato   Rispondi citando
