Vecchio 11 novembre 13, 22:13   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da armaxi Visualizza messaggio
Salve ,come da titolo non riesco ad accedervi .
premetto che ho gia letto la discussione che lo riguarda e credo di aver capito,
il problema e' che quando edito il file all'interno della sd ( con editor hex), dopo che ho fatto tutte le modifiche del caso , non e' possibile sovrascire il file.
ho provato a copiare il file su disco ,modificarlo e ricopiarlo di nuovo su sd, ma la t12 mi dice che la vuole fomattare.....
dove sbaglio ?
grazie a tutti.
Ciao, il filesystem Futaba NON è compatibile con nessuno di quelli gestiti da Windows (immagino Tu abbia un PC con quest'ultimo). A tal riguardo, se inserisci nella T12FG una SD formattata via PC, la radio non ne riconosce il file system e perciò chiede di formattarla (ovviamente, ha rilevato la presenza della SD ed è già qualcosa, visto che alcune non le rileva affatto e per quelle non c'è speranza alcuna se non cambiarle ...). Se formatti la SD con la radio, ovviamente sul PC poi non la vede. Apparentemente sei in un vicolo cieco ma tranquillo non è così, anche se è così che in Futaba avrebbero voluto ci sentissimo ... figurati.
Premettendo che continuare nell'opera ha senso solo se sulla radio godi (ed è proprio il caso di dirlo) di una versione inferiore alla 2.0, ti dico che:
1 - dovrai costringere la radio a formattare la SD (magari, appunto, prima formatta la SD da PC, così da spingere la T12FG a formattarla successivamente ... se ovviamente è tra quelle compatibili e perciò rilevabili),
2 - dopo di che, ad SD formattata e vergine, crea un modello e senza nemmeno programmare null'altro che il nome del modello (non vi è necessità), appoggialo poi sulla SD,
3 - inserisci la SD sul PC ed apri il drive SD con un editor esadecimale (tipo il gratuito "HEX Editor NEO"),
4 modifica la SD come da istruzioni riportate a suo tempo nel 3d specifico, usando espressamente anche il modello dati appena salvato sulla SD (ogni T12FG salva i dati a modo suo ... penso sia così in relazione al differente region code),
5 - alla fine, salva le modifiche esadecimali sulla SD direttamente dall'editor esadecimale,
6 - sfila la SD dal PC ed inseriscila nella radio (spenta),
7 - se all'accensione non entra in automatico nel service menu, allora avrai sbagliato qualcosa (sempre che la versione del software della radio sia inferiore alla 2.0),
8 - se invece riesci ad entrare, sempre nel 3d specifico è scritto come muoversi all'interno per ciascun obiettivo.
Per qualsiasi altra cosa, sono qui.
Buon lavoro.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 11 novembre 13 alle ore 22:23
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
