Discussione: Tensione passo paaso
Vecchio 27 dicembre 06, 18:57   #4 (permalink)  Top
fiser
Data registr.: 25-12-2005
Originalmente inviato da Micro03
Salve, vorrei capire meglio, i miei motori (quelli del Kit di ebay)
Coppia di tenuta 1,17 Nm
Corrente per fase 1,3 Ampere
Tensione 5,5Vcc
Resistenza per fase 3,4 Ohm
Induttanza 10,00 mH
Collegamnto 6 fili colori standard
A parte che gia' la resistenza per polo non mi torna ( 3.4+3.4=6.8) e invece
mi da 8.3 ohm.
Ma seguendo i ragionamenti sopra esposti qualcosa non mi è chiara.
Come dice fiser la corrente va divisa per 1.41, quindi 1.3/1.41=0.92A, per cui
80% di 0.92=0.74A.
Se moltiplico per la resistenza (0.74x8.3)=6.3V
Leggo che devo moltiplicare questa tensione per 10 o 20 volte, significa che dovrei dargli 60/120V???
C'è qualcosa che non capisco....dove sto' sbagliando?
Un saluto
Per prima cosa i dati del motore sono SBAGLIATI
Te ne accorgi subito applicando la legge di ohm V=R*I.
Quindi se consideriamo giusta la resistenza e la tensione il motore risulta essere da 1,6 amper.
Se invece è la corrente riportata giusta, uno degli altri valori (o entrambi) sono sbagliati.
Il discorso è molto semplice.
Si parte dal presupposto che il motore venga pilotato in bipolare con un ponte che utilizza la tecnica schopper.
Quindi in questo caso la tensione applicata al ponte (non al motore) sarà quella massima consentita dal ponte stesso, mentre la corrente và regolata in base al motore che si collega.
Nel tuo caso devi fare prima 1,3/1,41=0,92 amper
Con questo valore regoli la Vref corrispondente del tuo ponte (non so che ponte è)
Basta!!!!
fiser non è collegato   Rispondi citando
