Discussione: EasyGlider
Vecchio 11 novembre 13, 17:58   #557 (permalink)  Top
neborkia
L'avatar di neborkia
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da faina Visualizza messaggio
confermo anche io che le ali devono incastrarsi del tutto tra loro, alettoni uno per ogni canale quindi collegati separatemente sulla ricevente, poi nella mia radio DX6i ho impostato in Setup List>Wing Tail Mix il Dualaile su ACT questo per il discorso corretto funzionamento alettoni, poi per rendere il modello piu semplice all'inizio in Adjust List>D/R Expo ho impostato Elev 70% +40% è nella schermata principale della radio ho trimmato un po' verso il picchia, ma questo poi dipende un po dal tuo come volerà.
Perfetto grazie mille a tutti!
Provero' ad assemblarle piu' volte fuori dalla fusoliera per ammorbidirle quel che basta.
Cmq ho provato a montarle un po' per vedere il risultato finale ed e' bellissimoooo!!
Per la radio faro' un po' di prove, io ho una Turnigy 9x non modificata, penso di aspettare il materiale per l'upgrade ad OpenTx che dovrebbe semplificare tutto.
Casomai per quello mi sposto nel forum delle radio!
neborkia non è collegato   Rispondi citando
