Discussione: EasyGlider
Vecchio 11 novembre 13, 16:58   #556 (permalink)  Top
faina
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da neborkia Visualizza messaggio
Piano piano sono riuscito ad avvivinarle così, devono combaciare del tutto??
Poi avrei un'altra domanda, gli aleroni come li collego alla ricevente? Con un connettore a T oppure ognuno con un suo canale?
Scusate le domande ma è il mio primo aeromodello!!
confermo anche io che le ali devono incastrarsi del tutto tra loro, alettoni uno per ogni canale quindi collegati separatemente sulla ricevente, poi nella mia radio DX6i ho impostato in Setup List>Wing Tail Mix il Dualaile su ACT questo per il discorso corretto funzionamento alettoni, poi per rendere il modello piu semplice all'inizio in Adjust List>D/R Expo ho impostato Elev 70% +40% è nella schermata principale della radio ho trimmato un po' verso il picchia, ma questo poi dipende un po dal tuo come volerà.
faina non è collegato   Rispondi citando
