Vecchio 11 novembre 13, 11:26   #2365 (permalink)  Top
redfive
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: padova
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
1) Penso sia normale dato che il voltaggio delle batterie sotto carico non é uguale a quello a riposo, quindi é del tutto normale che sotto sforzo scenda a 9 volt e a riposo sono 9,9 volt.
2) Inverti gli spinotti sulla ricevente cambiando canale e se é il caso intervieni via software per invertire il singolo canale.
3) Non ho ben capito la domanda nello specifico.
1) Quindi considerato che ci ho "giocato" un paio d'ore questa è l'autonomia che mi devo aspettare?
2) Mi sono spiegato male. Il problema è che quando do rudder a dx il timone va a sx, stessa cosa con aileron
3) Se ho capito bene l'ultima parola la trovo su mix del modello. Le altre due impostazioni servono solo come configurazione base?
redfive non è collegato   Rispondi citando
