Vecchio 11 novembre 13, 11:09   #2364 (permalink)  Top
pincopaolino
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da redfive Visualizza messaggio
Spero sia il topic giusto. Ho una 9x con un modulo orange ed una batteria life 1500mh 3s presa da hobbyking. Ieri sera ho provato a configurare il mio primo modello. Ho questi tre problemi.
1. La radio mi da un voltaggio della batteria di 9.1 (a 9.0 comincia a suonare) ma se testo la batteria ho 3.3v per cella.
2. Ho configurato un modelletto semplice (il t28 umx) ma rudder e aileron sono invertiti. Non ho capito se ho sbagliato qualcosa o se va semplicemente invertito il canale
3. Non mi è chiaro che relazione ci sia tra l'ordine dei canali nella configurazione di companion, quello scritto nelle impostazioni della radio e quello che trovo nel singolo modello.
1) Penso sia normale dato che il voltaggio delle batterie sotto carico non é uguale a quello a riposo, quindi é del tutto normale che sotto sforzo scenda a 9 volt e a riposo sono 9,9 volt.
2) Inverti gli spinotti sulla ricevente cambiando canale e se é il caso intervieni via software per invertire il singolo canale.
3) Non ho ben capito la domanda nello specifico.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di pincopaolino : 11 novembre 13 alle ore 11:19
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
