Discussione: Motore EMAX BL4030
Vecchio 11 novembre 13, 10:54   #1 (permalink)  Top
Peppo79
L'avatar di Peppo79
Data registr.: 31-07-2013
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a Peppo79 Invia un messaggio via AIM a Peppo79 Invia un messaggio via Yahoo a Peppo79
Motore EMAX BL4030
Salve , ho visto questo motore su internet , qui :Motori elettrici brushless per modellismo - F3Modellismo
vorrei sapere con che regolatore si può accoppiare ; vorrei un aeromodello con il quale può salire a candela. Quale è la spesa per un aeromodello in balsa , con motore e regolatore ?Io ho già una lipo ma penso che al 100% non è sufficiente per questo : ipo 2200mAh 7.4v 2s . Grazie a tutti .
Ps. ecco le specifiche del motore :
BL4030 BL4030 Motore Brushless 385 rmp/v EMAX
Euro 69,00
Euro 59,00 Iva Compresa
Quantità Metti nel carrello
Disponibilità:
EMAX BL4030 Outrunner Brushless Motors Motori brushless con magneti al neodimio e cassa rotante, prodotti utilizzando tecnologie avanzate da materiali migliori. Albero in Acciaio sostenuto da tre cuscinetti a sfera e una costruzione robusta ma leggera garantiscono una lunga durata. Il design unico dei motori fornisce una coppia elevata che consente di uitlizzare eliche di grande diametro ed a passo variabile, senza bisogno di riduttori di giri. Accessori opzionali: flangia di montaggio, adattatore elica.
Adatto a modelli da 3000 a 6000 gr
No. Of cells
5-7x Li-Poly
Max. efficiency
86%
Max. efficiency current
40- 50 A (>78%)
No load current / 10 V
2,1 A
Current capacity
51 A/60s
Dimensions
41x20 mm
Shaft diameter
6 mm
Weight
325g/11.5oz.
Recomended model weight
3000-6000 g
Recomended prop without gearbox
14*7 16*10
Eliche consigliate e assorbimento
peso modello batterie Lipo regolatore elica
5500g./190oz. 5S 4000mAH EMAX 80A 14X7(Thin)
3000g./105oz. 6S 5000mAH EMAX 100A 13X11(Thin) 14X7(Thin)
4000g./140oz. 6S 4000mAH EMAX 80A 13X11(Thin) 13X6(Thin)
Che ho trovato sul sito di prima .
Peppo79 non è collegato   Rispondi citando
