Vecchio 10 novembre 13, 22:15   #2 (permalink)  Top
ask21
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Si incollano poi le fiancate con la parte in compensato che abbiamo assemblato in precedenza.
Bisogna fare attenzione a lasciare il giusto spazio che andrà ad accogliere il tondino del carrello principale. Anche questi rinforzi (destro e sinistro) sono di lunghezza leggermente diversa perchè le gambe del carrello saranno sfalzate l'una rispetto all'altra.
Io le ho tenute alla giusta distanza con un pezzetto di compensato da 4mm che non è altro che la misura dei tondini che andremo ad utilizzare per il carrello.
Ora si incolla l'altro fianco.
Ora si incolla la parte inferiore della fusoliera facendo attenzione a non fare della nostra fusoliera a cassetta una bella "banana".
Qui metteremo la piccola ordinata in balsa, ma prima applicheremo i longheroni della fusoliera che ricaveremo da un listello triangolare di balsa 10x10.
Per il momento mi fermo qui perchè non ho la 30 minuti per gli incollaggi più importanti. Avrete notato infatti che non ho incollato l'ordinata motore.
Inoltre, siccome non mi va di andare fino al garage vista la pioggia forte, non ho neanche un cutter per tagliare i longheroni della fusoliera alla giusta misura. Però visto che il kit è tagliato in maniera impeccabile e che gli incastri sono precisi, sono riuscito a portarmi avanti un pochino.
A presto.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
