Vecchio 10 novembre 13, 18:00   #1 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Solo per curiosità o per sapere se qualcuno ha mai provato una soluzione di questo tipo e se si che risultati ha ottenuto.
Pensavo di provare a sostituire nei modelli da combat, con disegno in struttura (balsa-compensato) la balsa con il depron. Quindi una volta realizzato il modello rivestirlo come se fosse un modello in foam, quindi con carta da pacchi e vinavil. pensavo di provare tale costruzione anche per le ali.
Che dite, qualcuno ha già provato a fare una cosa del genere?
Ovviamente motorizzazione glow.
Ovviamente motorizzazione glow.[/QUOTE]
Fatto un sacco di volte... Un aliantino, un trainer... e anche un FunFly...
Tutto depron, centine e ordinate. Ma nel caso dell'ala, all'interno mettevo un longherone in carbonio.
Poi le centine le ricoprivo con il depron da 3, tutto un pezzo... incollando con la UHu por, prima la parte sotto.... poi la sopra.
Ci vuole un po di pratica per fare la "curva" sul bordo di entrata. consiglio di fare delle prove prima.
Segui la vena del depron, poi in prossimita della curva, metti del nastro di carta, sia sopra che sotto, e magari scaldandolo un pelo, pian pianino inizi a fargli fare la curva sullo spigolo di un tavolo.... ci vuole molta calma e pazienza... ma riesci a piegarlo di 360 gradi... a quel punto è pronto da incollare.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
