Vecchio 10 novembre 13, 15:11   #7 (permalink)  Top
Kendy
L'avatar di Kendy
Data registr.: 25-09-2013
Ciao! Purtroppo non cambia nulla comunque sia anche tenendo in mano scatta. Anche togliendo la vite del minimo non cambia nulla… Togliendo la vita del minimo però ho notato che Che l'accoppiamento risulta essere tipo ovale, infatti ruotando il pistone all'interno del cilindro a un certo punto fa un po' di resistenza ripeto pochissima resistenza comunque non so se sia normale… A casa ho un carburatore vecchissimo tra l'altro non ha neanche la cuffia e il minimo lo regoli con una vite da sotto c'è il pistone è libero di ruotare all'interno del cilindro Non ha nessuna rotaia da seguire. Così facendo il movimento lo fa bene quindi credo sia colpa di una mal fattezza del carburatore originale… Magari a qualche bava da levigare? Il fatto è che se lo tiro parallelo funziona perfettamente se invece faccio un po' di sforzo tangenziale o perpendicolare fa proprio questi scatti che non vanno linearità in più a volte il sardo non riesce più a chiuderlo e con tutte le conseguenze!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kendy non è collegato   Rispondi citando
