Discussione: Parere impianto rx.
Vecchio 08 novembre 13, 09:06   #1 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Trasmittente t18mz su cui abilito trasmissione su 2rx.
Riceventi 2 faastest 7008
Necessario usare 2rx perche' i canali servi sono 9 (ogni rx ne supporta8)
Per cui:
8 canali servo su una
1 canale servo piu' variatore ed Esc sulla seconda.
Totale 10canali.
Decido per i servi alimentazione della prima rx con pacco batterie.
Decido per la seconda rx che comanda motore e sgancio traino alimentazione Esc.
In questo modo le rx sono separate con buona pace per la sicurezza in caso di danno motore-Esc-sgancio, i servi sono tradizionalmente controllati dalla classica prima rx.
(il motore e' sulla sua rx, i servi sull'altra, indipendenti!)
La telemetria pero' la può inviare solo una delle due rx.
Per cui domando:
Sulla prima rx, posso monitorare l'hv delle batterie che alimentano la seconda rx senza pregiudicare la separazione rx?
Un decoder sbus attaccato a una rx e alimentazione separata dei servi attaccati al decoder?
Prendi un Assan SBD 4 o un Frsky, dalla rx fai arrivare solo il segnale e alimenti separatamente il decoder e tutto quello che sta a valle...due rx non servono soprattutto se una serve per i comandi principali, non hai alcuna sicurezza aggiuntiva.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
