Discussione: Tensione passo paaso
Vecchio 26 dicembre 06, 23:09   #3 (permalink)  Top
Micro03
Data registr.: 31-10-2006
Originalmente inviato da lellere
La formula che applichi è corretta come il valore di tensione che hai ricavato.
Un motore passo passo ha il massimo rendimento se alimentato tra 10 e 20 volte la tensione nominale cioè quella da te calcolata.... (16V - 32V)
a questo punto però ti verrà da pensare che se aumenti la tensione di alimentazione di conseguenza aumenti la corrente provocando il danneggiamento del motore.. anche ciò è vero però le elettriniche di controllo regolano la corrrente massima che viene fornita agli avvolgimenti e da quì che pur salendo con la tensione non abbrustolisci i motori.In fine vogli farti presente che la corrente segnalata dal costruttore (nel tuo caso 6A) è solo la corrente massima sopportata dal motore .. è consigliabile lavorare ad un 70-80% di tale corrente massima.
spero di esserti stato d'aiuto
saluti
emanuele
Salve, vorrei capire meglio, i miei motori (quelli del Kit di ebay)
Coppia di tenuta 1,17 Nm
Corrente per fase 1,3 Ampere
Tensione 5,5Vcc
Resistenza per fase 3,4 Ohm
Induttanza 10,00 mH
Collegamnto 6 fili colori standard
A parte che gia' la resistenza per polo non mi torna ( 3.4+3.4=6.8) e invece
mi da 8.3 ohm.
Ma seguendo i ragionamenti sopra esposti qualcosa non mi è chiara.
Come dice fiser la corrente va divisa per 1.41, quindi 1.3/1.41=0.92A, per cui
80% di 0.92=0.74A.
Se moltiplico per la resistenza (0.74x8.3)=6.3V
Leggo che devo moltiplicare questa tensione per 10 o 20 volte, significa che dovrei dargli 60/120V???
C'è qualcosa che non capisco....dove sto' sbagliando?
Un saluto
Micro03 non è collegato   Rispondi citando
